变频器维修
主题:变频器维修与现场
点击:1415 回复:10
gku0223KKXxJ
不才认为变频器维修一定要与变频器安装现场相联系,离开现场的维修不是完整的维修。变频故障有些是现场原因造成的,比如断路器故障,测量输入电压正常,轻载变频运行正常,重载报欠压或失速‘过流等。比如电机故障’设备故障‘干扰等。要养成一个好习惯,将事半功倍,不走弯路。愚论一条,请笑纳。
16-02-24 22:02
luangtsen
赚两个钱还不够跑腿费的!
16-02-24 22:08
坏男孩
说的很实在啊
16-02-25 07:21
lenyan13
徒增负担,实际中现场已经被翻了很多遍了
16-02-25 08:21
wang4370
不见得都有条件上现场的。
16-02-25 08:37
honghaii
大部分应该都是排除LZ所说的原因才拿出去修理的。
16-02-25 08:41
kazefsh
万不得已才去现场
16-02-25 10:32
探索永不止步
变频器维修要依故障代码,电源电压负载电机等,一般要有一套维修设备,我自已装了一套很好用,等试修好后再装机一般没问题
16-02-25 11:39
一般现场都排除了,才拿去维修。现场的话,路途远伤不起。
16-02-25 18:37
mlx5118
全都花在路上了
16-02-26 15:03
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
