首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒压供水的问题,以前用的18KW的潜水泵,现在改为了13KW的了,但电费比以前高了?
点击:3869 回复:37
压力往下调点
16-02-27 10:36
引用 pan_xiansheng 在 2016/2/25 8:52:39 发言【内容省略】
很有可能是选型问题,有些泵扬程小,造成泵长时间工作。楼主多观察下。麻烦楼主公布真相
16-02-27 11:16
测一下进线电流,13KW的功耗是不是大。
16-02-27 12:45
同样的水的话,18KW水泵用1小时,有可能改成13KW的用1.5或更多
16-02-27 19:53
学习了
16-02-27 19:54
主要是看看两种情况稳定状态下的变频器输出频率是多少?是不是水泵功率变小了,输出频率上去了?省电不省电,得看变频器输出功率吧
16-02-29 11:32
应当电会减少。
16-02-29 11:58
这个供水的系统负载与以前相比肯定是变了。因为不论是泵的功率大小,负载不变,耗电量就不应该变。能量守恒嘛。如果新换的泵,比以前耗电量大,只能说明,负载和原来不一样了。还是找找换泵前后哪有不同吧。否则就有点离奇了。
16-02-29 19:24
应该是泵浦曲线不对或电机泵浦曲线不匹配。叠压供水用深井泵供水节能 选型时,差不多把泵性能榨干差不多了
16-02-29 21:52
运行时间更长了吧
16-03-04 09:38
上一页 下一页
