首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒压供水的问题,以前用的18KW的潜水泵,现在改为了13KW的了,但电费比以前高了?
点击:3869 回复:37
高很多吗? 如果13KW能满足高峰时的需求的话,理论上功率消耗相差应该不会太多,因为还是要提供那么多的用水量,还是需要那么大的压力,还是需要做那么多的功, 好比变速自行车,省力不省功,18KW达到额定压力比13KW达到额定压力的时间短,自动切换到低频率低功耗运行。 好比同样的房间,如果要达到同样的温度效果用小功率空调比大功率空调不见得省电。
16-02-24 21:13
18.5KW时,每月500元左右,现在是800-900/月。差的太多了啊。18。5KW的潜水泵烧坏了就换了一台13KW的。
16-02-24 21:14
引用 step1 在 2016/2/24 21:13:10 发言【内容省略】
现在是用电太多了。用户没变,也就是30来户。好像是6层楼吧。住人不多,一共7幢楼,只有30来户吧。恒压值调整了一下。
16-02-24 21:19
变频器没换吧
16-02-24 22:09
变频器没换
16-02-24 22:32
记录一下运行时间,就知道啦
16-02-25 07:19
没有相关的实际数据怎么判断?
16-02-25 08:01
原来15KW经过恒压变频,功率是达不到15KW,而泵的流量和压力要比现在 13KW大,所以现在的泵用电多
16-02-25 08:15
水泵除了有功率之分以外,还有一个相当重要的技术指标,就是流量与扬程,你原来用的水泵属于高扬程低流量(在水泵的铭牌上),而你现在用的水泵是低扬程高流量,当系统的的管网阻力不高时,低扬程高流量的水泵耗电要比高扬程低流量大。
16-02-25 08:52
监测下运行时间 频率
16-02-25 09:36
上一页 下一页
