变频器维修
主题:变频器无故停机
点击:677 回复:3
gku0223KKXxJ
变频器无故停机与输入电压低有关,使cpu5v电压低,工作不稳定有关;还与cpu外围逻辑电路有芯片损坏有关比如芯片166移位寄存器【串性输入并行输入串行输出串一并四】,使外部端子控制即启动信号中断停机,重新开机变频器有能开起来,然后又不明原因停机,再开又能开起来。
16-02-23 23:14
这种故障好多,见过几台台达经常无故停机
16-02-24 07:03
dahutu007
我这里用的西门子没有遇到过这种情况。我们这里的入口端电压一般都比较高在390-400之间。
16-02-24 11:18
高雅的雅
这个:辅助电源异常就不好玩了
16-02-24 11:57
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
