变频器论坛
变频器论坛
主题:ATV312薄膜开关
点击:956 回复:4
commun163
一台施耐德ATV312的变频器,在运行过程中总是跳出IF2故障代码,怀疑是面板上面的薄膜开关老化所造成,出于对普通按键电路的认识,我想拔掉薄膜开关的插头,应该也不会影响变频器的正常工作,奇怪的是,拔掉之后,一通电就跳出IF2故障,请熟悉施耐德ATV312变频器的大侠指点迷津,ATV312的薄膜开关的原理图?为什么会出现这样的问题?
16-02-23 11:16
shz.wsb
薄膜开关的插头,好像是2和7是通过内部通的,拔掉就不通了,会报警,你可以测一下。
16-02-23 13:55
commun163
谢谢大侠!好久都登录不上,来迟了,抱歉!
17-01-07 21:15
学者792644057
需要短接的
17-01-08 20:23
因该是进灰了 ,能起下来,清理就行,不行的花能屏蔽
17-01-09 12:47
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
