主题:对于一些大线径电缆的选用问题
点击:1117 回复:10
truezhang
前几天看到一条橡套软电缆,感觉这种线无论敷设还是接线都比YJV或RVV的线方便很多,但好像我自己多数见到的粗电缆很少这种材质的。想请教下各位选用粗电缆一般会选用什么材料的(不考虑特殊使用环境)。很多时候一条粗电缆要几个人拉线安装很辛苦。
16-02-22 16:17
cfg168
电缆线有很多差异的,比如带铠甲和不带铠甲,多芯和单芯等等,还有价格因数。
16-02-22 16:24
dongguandcr
你看到的不会是高压电缆吧。
16-02-22 16:38
shz.wsb
软电缆价格贵很多,固定位置的一般不用软电缆。
16-02-22 16:49
yejingmao
RVV是普通型聚氯乙烯护套软线
橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线。同时可在室内或户外环境条件下使用。根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接
一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备,要求柔软、轻巧、弯曲性能好;
中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中;
重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等场合。这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定。
16-02-22 17:00
osp321
是像地线那样的软连接吗
16-02-22 20:48
wenquan753
软电缆价格高很多
一般不用
高温的场合我们用的这个
16-02-22 20:54
高雅的雅
大电流有条件尽量用裸线,或者母桥
16-02-22 21:16
mjinbao
什么型号的、规格多少,还要考虑使用环境、绝缘耐老化等因素。
16-02-22 21:17
yejingmao
在 2016/2/22 17:00:21 发言
【内容省略】
确实如此,如果不移动还是YJV多。
16-02-22 21:26
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
