首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:德力西CDI9200 故障码F.LT 高手指点
点击:3166 回复:5
刚开始测量启动电阻开路,模块有两个击穿,更换后给驱动板和cpu板通电显示正常,按RUN显示00,再调变频电位器,显示FLT,这个故障码是外部故障,电机电路或模块故障,但是模块都没接怎么是模块故障,我又检查一下驱动背板15v稳压二极管有三个坏的,更换后还是显示FLT,大家有没有遇到过这样的故障,指点我一下。  先谢谢啦!对了一开始以为是cpu板坏了,换了一块一样的,还是样的故障。
最后修改:2016/2/21 15:55:15
16-02-21 15:39
驱动还有问题吧
16-02-21 17:27
不接模块 就报这个故障吧
16-02-21 18:40
驱动回路有问题
16-02-22 09:45
正因为没模块所以才报故障啊,屏蔽管压降检测试试
16-02-22 12:46
谢谢大家,果然装上后,启动一切正常,再次说谢谢
16-02-23 16:01
