首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:今天遇到个 怪事 通信问题
点击:1747 回复:15
西门子触摸屏和西门300plc之间的通信问题 之前一直通信不上一直怀疑是硬件问题软件方面都看过了,没有什么问题。后来在通信线之间加一个交换机又能通信  请大神门给点看法
16-02-21 10:04
应该是线的问题  交叉线和直通线的区别  交换机可以自动识别交叉线和直通线
16-02-21 11:04
1楼说的甚是。
16-02-21 12:14
通讯线或端口有问题,真的很难查
16-02-21 12:23
通信端口脏,线路板或者接口灰尘太多也可能造成此现象
16-02-21 12:38
没有任何的语言说明是使用什么样的通讯方案,是DP总线?还是工业以太网?
16-02-21 14:28
线路问题
检查线路接线吧
16-02-21 17:10
对,,就是线路问题。。。。
16-02-21 18:49
如果是以前的屏,的确有网线接线问题存在,但是目前出品的新屏,均可以自识别滴
16-02-21 23:03
以太网
16-02-24 09:56
上一页下一页
