变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器问题
点击:465 回复:6
t_horse
单位西门子变频器430通过plc在电脑上显示30hz,而在变频器面板上显示只有18hz,是啥原因
16-02-21 08:35
你的频率是通过什么传到PLC的?是通讯还是模拟量?
看你的情况应该是模拟量,可能是参数设置错了,上下限(包括变频器跟PLC),用万用表量一下就清楚是哪个环节出问题了
16-02-21 08:51
t_horse
模拟量。参数也没人动呀,以前是正常的。
16-02-21 08:58
ZCMY
先检查变频器上频率来源是不是模拟量输入;
是的话测一下模拟电压/电流是多少;
16-02-21 09:14
wuyang750
是不是变频器参数修改过了
16-02-21 11:06
kdrjl
如图示,通过看参数r0754,对应的频率输入%,用万用表测量输入的频率给定电压值。就知道是啥毛病了。问题有可能出在给定信号的损失上。
16-02-21 16:23
测一下最高频率时模拟量电压对不对
16-02-21 21:06
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
我国部署深入实施“人工智能+”行动
施耐德电气第二季度财报出炉 坐收“AI红利”
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
