主题:编码器发送的ASCII码,如何解码?
点击:2201 回复:6
公司做个摆渡车改造工程,就是用安装在车轮上的绝对值编码器反馈数据与设定的位置数据比较做定位。
编码器是用精浦绝对值型的。编码器反馈出来的是 13位ASCII码,而台达plc该如解码数据和输入的十进制的数据比较定位啊?比如编码器发送接收:3D2B303030303030303031320D如果转换成12
16-02-20 21:17
mixsall
按位转换,比如百位乘以100,十位乘以10,以此类推,然后相加。PLC上具体怎么实现,我不知道,我没用过PLC,所以帮不到你了。额 ,你这个输出的是十六进制。所以还要先转换回十进制。转换方法,百度上就有。
最后修改:
2016/2/21 11:30:55
16-02-21 11:28
高雅的雅
EH3系列直接支持ASC转数据,你可以参看指令
16-02-21 23:11
知道一点
既然是精浦的,向他要范本做参考
16-02-22 10:02
谢谢大家了,台达有TDM指令可以转换!
16-02-22 13:19
GEMPalminyin
3D2B303030303030303031320D:这个字符串右边32 31 两个字节
各减去30
变成2 和 1
1是十位数 所以乘以10
最后10+2变成12
上海精浦绝对值编码器可以和任何PLC连接,如西门子、欧姆龙等等,有需要连接程序的来电索取就行。
16-02-22 13:30
mengx9806
最喜欢最后一句,来电索取(我是个懒人~)
16-02-22 14:31
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
