首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有没有人研究Modbus通讯速度问题
点击:4079 回复:7
遇到一个棘手的问题:
Modbus TCP一个数据帧最大只能是120个字,那么对于响应慢的 Modbus设备,读取大数据量时有没有什么更好的方法呢?
16-02-19 14:34
不懂,没有遇到过。如果对于数据传输速度要求极高的设备,可以考虑使用工业以太网总线的传输方法。
16-02-19 14:39
我说的就是以太网通讯了,基于Modbus协议。
16-02-19 14:48
Modbus TCP就这样,我们单位也是,速度太慢,有几次设备都跳停了,上位机反应不出来
16-02-19 15:44
引用 Marine1981 在 2016/2/19 14:48:17 发言【内容省略】
如果你的工控设备的PLC控制器是使用三菱或者西门子的产品,可以付费实现它们的现场总线通讯系统,比如西门子的DP现场总线通讯系统,三菱的CCLINK现场总线通讯系统。
16-02-19 17:22
该帖内容不符合相关规定!
16-02-20 08:44
该帖内容不符合相关规定!
16-02-20 08:47
路过
16-02-20 09:05
