首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机驱动器到电机间的电线长度
点击:6563 回复:9
如题:请问各位有没有这方面的经验。我想用雷塞的步进电机,电机到驱动器间的距离可能要10-15M左右
不知道可不可以啊
16-02-19 13:18
才15米而已啊,您担心什么呢
16-02-19 13:33
我担心电机不能正常工作啊。
记得原来用松下伺服的时候,他们给提供的线标准的就是15M
步进电机不如伺服好啊,担心会不会有什么干扰之类的导致电机工作不正常
我这电机要用着焊接专机上
16-02-19 13:39
引用 libaoyang 在 2016/2/19 13:39:59 发言【内容省略】
线径不要过细没问题
16-02-19 14:13
我也没有用过这么长的,挺担心丢步的,不知道是不是多虑了。
16-02-19 17:39
我用过25米:不过我把导线加粗一点罢了
16-02-19 18:55
应该线不要太长,怕丢步,是不是用的CJ101步进控制器
16-02-20 10:04
没问题,大胆放心地用吧。线径不要太细就行。
16-02-20 12:18
伺服电机线太长 有可能编码器信号受到干扰 不能正常工作。  步进电机没有编码器信号问题不大,我也用过 30M长的线, 是在电镀行业也没啥问题,线径不要低于0.75平的。 另外,焊机的干扰会比较大,要注意驱动器的信号输入离焊机部分远一些,不用共用电源
16-02-25 10:40
能不能取个折中方案,驱动器放在中间位置,输入信号线,和电机的驱动线各占一半。
16-03-12 10:44
