主题:继电器长时间不用,是否会失灵
点击:2220 回复:24
truezhang
起因是这样,我们仓库有一批从人家旧设备拆下来的继电器,大概有40~50个,外观上看不出残旧的样子,但无论线圈是否带电,常开和常闭触点都是断开的,一共测试了10来个,都是这种情况。拆开其中一个外壳,随便拨动了下里面的弹片,再次测试又可以,但过一阵重复测试又失灵了。所以觉得奇怪,想了解下
16-02-17 22:57
估计触头氧化了
16-02-17 23:17
cfg168
继电器内部有弹簧和触电运动机构,如果长时间腐蚀的环境下闲置导致生锈或者弹簧失效,也是可能的。
16-02-17 23:19
mjinbao
哪种样式的接触器;长时间不用,铁心端面、触点等,都可能出现情况。
16-02-18 06:44
yejingmao
你拆开没有看出异常 吗?比如触点粘住,弹簧弹力等
16-02-18 08:35
dongguandcr
触头氧化或电压不对。
16-02-18 08:57
gf2003129
这么多都不行,见怪了
16-02-18 09:30
xuzhaokun
我们公司有不少的旧接触器也是一样,看着不算旧,但触点就是不通。
16-02-18 09:45
十元一个的基本废了,百元一个的质量没问题
16-02-18 09:51
wei1025205
还要看使用的时间长短,触点寿命到了自然就不行了
16-02-18 10:51
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
