主题:坛友们的白炽灯知识篇
点击:1218 回复:22
埃米顿99
精华从1楼往下看,我的求助言论有失误,先自己删除了!但是坛友们的白炽灯方面的知识让我受益匪浅!感谢坛友们,感谢工控网!
最后修改:
2016/2/18 21:23:25
16-02-17 22:22
光
材质不一样吧 我认为 要爱迪生也没必要试验了
16-02-17 23:03
cfg168
呵呵,白炽灯的灯丝是什么材质?乌丝知道吗?当电流通过乌丝,将电能转换为光能。
碳膜电阻是什么材质?它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的,碳能将电能转化为什么能?直接大电流短路电源就导致本身烧毁了。
16-02-17 23:16
灯泡里有保护气体,具体你找度娘吧
你说的电阻是1欧姆,我不知道你怎么测的,准确不?
16-02-17 23:16
asd3971
灯泡的灯丝发热后里面的原子高速运动阻碍了电子的移动。所以电阻增加了,电阻增大后,电流变小。
16-02-17 23:31
ccdcgzg
电阻的能量转换只是热量,灯泡的能量转换不光是热量,还有光
16-02-18 06:09
mjinbao
白炽灯灯丝的电阻值,冷态时比热态时要小,接通瞬间有冲击电流。
16-02-18 06:52
yejingmao
被楼主搞晕了
迷糊中........
16-02-18 08:32
xuzhaokun
肯定不一样,灯泡里有气体。
16-02-18 09:51
mjinbao
在 2016/2/18 6:52:45 发言
【内容省略】
表示赞同。另外一个主要原因就是耐压问题。一个12伏1w的灯能接在220伏上吗》随便举个例子
16-02-18 09:55
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
