更多往期体验论坛
龙诚PLC体验
主题:用减速电机驱动一个转台
点击:751 回复:4
用减速电机驱动一个转台,转台每旋转90度停止,执行任务后,继续同方向旋转90度,再执行任务,如此循环。
如果用伺服电机可以实现,不过成本不便宜。
突发奇想,如果有角度传感器多好啊!旋转90度后,角度传感器检测到,输入PLC,PLC控制电机停止,如此循环。
有用过的朋友,给点意见!
16-02-17 20:18
kdrjl
转台是大转动惯量的系统,当然,如果转速比较低,有刹车控制,用一般的传动控制也行,编码器采用每周脉冲数360的,每转90个脉冲就是旋转90度。问题时做好准确停车,把转台惯性控制好即可。
16-02-17 20:28
FORELF
刀库不就是这样用的吗?用三个接近开关检测位置和计数,变频电机带抱闸。
16-02-18 16:44
gzlsj
角度传感器有啊
16-02-18 17:16
cfg168
如果控制精度不高,比如允许误差在±5毫米左右,完全可以使用带刹车线圈的减速器马达+近接开关传感器实现,成本巨低。
如果控制精度要求非常高,允许的误差在±0.001毫米之内,请使用机械分割器+高精度的伺服驱动系统实现。
最后修改:
2016/2/18 18:24:59
16-02-18 18:22
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
