主题:EPLAN格式转换
点击:1626 回复:6
叫我小马哥
EPLAN画好的电气原理图 想另存为其他格式的文件 可以随地打印 怎整啊???
16-02-17 09:53
叫我小马哥
就是转换成PDF的格式 记得以前弄成过 但是不知道怎么弄的拉 哪位大神帮一下
16-02-17 09:54
gk_0
导出为PDF或DWG,或图片格式都可以啊
16-02-17 10:20
alan3
最简单电脑里安装个Adobe Acrobat X Pro 然后EPLAN点打印,可以打印出PDF文档
最后修改:
2016/2/17 10:44:34
16-02-17 10:44
就是,。。。。可以转换PDF的。。打印一下就可以了
16-02-17 19:12
wuyang750
可以直接输出pdf
16-02-17 21:43
zhmd1232003
很方便啊!
16-02-19 07:36
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
