变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】矢量变频器选择(20160218)
点击:1967 回复:36
evanlei
带车床的电机,用之前的单相转3相的变频器确实不行,借了一下台达的VFD-M的1.5kw的小三相,能正常启动了,但是在700多rpm切断刀切削时会降速,进刀量大一点时,甚至有想停的节奏
准备采购一台矢量的来控制车床,英威腾的GD100说是矢量的,台达的VFD-B也说是矢量的,该如何选择?
同时还有个问题请教,客户有个工况要在低速下高扭矩(几百转),开一段时间后要高速旋转,这个是否也要矢量? 比如在10hz以下输入高扭矩低速旋转,在50hz时要全速运转,这时用高速(高速时就不需要高扭矩了,是不是也要矢量才能达到? 是否要配变频电机?
最后修改:
2016/2/19 8:51:59
16-02-16 21:55
cfg168
英威腾不错的,建议详细阅读一下使用说明书。
16-02-16 22:00
evanlei
100系列产品的是真的矢量吗,VFDM说是假矢量,搞不懂了
16-02-16 22:08
kdrjl
变频电机还是要的。变频器如果有10Hz以下高转矩输出要求。推荐加编码器的矢量控制。要真正的矢量控制。也就是说,变频电机的供电频率和电压都是闭环控制是输出的。
16-02-16 22:42
evanlei
如果变频器能做到矢量控制,那么是否对于电机是否是变频电机的要求是不是就没有这么高了?
普通电机通过矢量控制在低速下能输出大扭矩,那么就没有必要再配变频电机了吧?
我的理解是:低速上扭矩是否高,和电机本身没有关系,而和变频器的控制方式有关------VF控制低速下不易输入高扭矩,而矢量控制则很容易达到这个要求。 是这样的吗?望赐教
16-02-16 23:04
evanlei
已在阅读,好长的说明书。
16-02-16 23:07
mlx5118
学习了!
16-02-17 08:41
secona
所謂的矢量就是帶有訊號回饋 有了回饋才知電機運轉的狀況加予補償調整
16-02-17 11:53
evanlei
secona
在 2016/2/17 11:53:26 发言
【内容省略】
那像vfd-M的假矢量怎么说?
信号反馈是不是一定要闭环控制?
16-02-17 12:09
secona
閉環一定有訊號回饋 有訊號回饋不一定有閉的性能 如脈衝控制就可以做閉環 他就沒補償調整的功能
至於開環的矢量 我還真的不知是甚麼樣的矢量 覺得很虛很假
16-02-17 13:31
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
奥比中光拟定增21.87亿元:加码机器人视觉技术,能否夯实3D感知第一梯队地位
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
我国部署深入实施“人工智能+”行动
