仪器仪表
仪器仪表
主题:双法兰毛细管液位变动器线性波动,怎么回事
点击:486 回复:6
脱硫有个罐子是双法兰毛细管液位变送器,但是磁翻板液位没有变化,但是液位变送器有变化,缓慢上升然后几小时内又缓慢下降,是怎么回事,请教大师指点迷津
16-02-16 19:17
anhuitk01
该帖内容不符合相关规定!
16-02-17 12:59
hdjchai
变化是百分之多少,误差范围内就可以,磁翻板灵敏度低、精度低微量波动显示不出来。
16-02-18 10:34
磁翻板一直是2米6,但是dcs液位几个小时之内从2米6平稳上升到3米多,有下降到2米左右,有继续缓慢上升下降,最后过了一个天又稳住了。实在是搞不明白是什么原因引起的。
16-02-18 18:36
hdjchai
变送器的两个膜盒是法兰安装的?会不会有结晶物、沉淀物等。
16-02-19 21:43
我最后打开看,法兰里面全污垢,清了一下,效果好多了,谢谢
16-02-20 18:14
hdjchai
不客气,有问题继续交流。
16-02-21 21:14
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
