首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:Fxon与触屏通讯问题请教
点击:593 回复:15
16-02-16 11:55
这个是什么品牌的触摸屏
连线 通讯参数不对是不可能通讯上的
16-02-16 11:57
无法通讯,是不是通讯线接口不对应?
最后修改:2016/2/16 12:00:07
16-02-16 11:57
深圳优控触摸屏
16-02-16 11:59
线是厂家指定的连接线吗?
PLC这边是422的口,屏那边是用的什么口?
16-02-16 12:02
引用 fumz78 在 2016/2/16 12:02:13 发言【内容省略】
D型公9针孔
自己拼装,网上购买,是否是质量问题值得怀疑呢?
最后修改:2016/2/16 12:10:58
16-02-16 12:07
不是胡乱弄条线就可以的,看触摸屏手册或者咨询厂家
16-02-16 12:33
如果用三菱的串口编程电缆就可以了。
16-02-16 12:36
还是先要确定下连接电缆是不是按要求连接的,以及屏的接口选择有没有问题。
这些说明在屏的说明书中应该有的。
16-02-16 12:48
原来的模拟电位器搞不定了,用了个触摸屏
16-02-16 18:42
上一页下一页
