首页 机电一体化
主题:电机类型
点击:638 回复:7
鼓风机恒功率型电机容易烧坏,能否改成恒转速的?
16-02-15 20:28
顶一下,表示不太了解
16-02-15 21:29
鼓风机驱动电机是变频器控制的?如果是,容易坏,都坏的是什么部件?线圈烧了?还是对敌短路了?还是匝间短路了?建议选择绝缘等级在F级以上的电机。适用于变频器驱动。不要选择B级绝缘的电机。容易顺坏。
16-02-16 22:48
线圈损坏
16-02-18 19:29
线圈损坏,是绝艳被破坏了?烧毁了?鼓风机电机的线圈损坏,与过载有关吗?围绕这些问题可以先查一查。如果电机在运行中没有过载、过热,线圈损坏,那就是绝缘强度不够。
16-02-18 19:34
会不会和电机的频率有关啊 ,变频器控制的频率在30HZ左右,电源线外皮都变色了。
16-02-18 19:39
所以,要看电机运行电流是否超过额定,要看电机表面温度是否超过。一般情况下,电机的自冷条件是35Hz到50Hz(额定恒转矩连续运行的条件)。
16-02-18 19:43
换大功率的
16-02-28 13:28
