引用 知道一点 在 2016/2/16 14:30:01 发言【内容省略】
这个图片是螺旋升降机的结构,我在网上找的,我用的方法和这个类似。螺旋升降机的机械结构好像有2种结构,一种是滚珠丝杆,这种结构就是不自锁,或者说自锁力度不够。机械结构设计上能保证一致性。用压力传感器感觉很麻烦,我也在考虑用变频器控制的可能性。主要是我是搞机械的,对电不是太清楚。
点击:2457 回复:51
这个图片是螺旋升降机的结构,我在网上找的,我用的方法和这个类似。螺旋升降机的机械结构好像有2种结构,一种是滚珠丝杆,这种结构就是不自锁,或者说自锁力度不够。机械结构设计上能保证一致性。用压力传感器感觉很麻烦,我也在考虑用变频器控制的可能性。主要是我是搞机械的,对电不是太清楚。引用 hmz810220 在 2016/2/16 21:49:42 发言【内容省略】
特别说明下,工件一和工件二是非标件,所以你永远不知道下一个工件一和工件二是多厚。引用 robinson_by 在 2016/2/17 8:44:20 发言【内容省略】
只要工作台的行程足够,只要压紧的工艺参数要求一致,用带力矩控制的矢量功能的变频器+电机就得了。如果工艺参数因产品批次完全不一样,也可以制作触摸屏+PLC控制系统进行选择不同的产品工艺参数执行生产。
