主题:向高手请教,控制料长的方法
点击:1096 回复:17
编码器+变频电机+PLC可以测长度,
那么步进电机+PLC可以测长度吗
16-02-15 08:47
ytthink
可以测长度 编码器高速计数运算
16-02-15 09:13
fumz78
可以的,PLC有高速计数功能,计数编码器的信号,然后计算长度。
16-02-15 09:19
cfg168
编码器+变频电机+PLC可以测长度
答:有编码器传感器作为采集数据的装置,PLC当然能知道材料跑了多长。
那么步进电机+PLC可以测长度吗
答:步进电机是定位行走的执行装置,不是数据采集器,PLC只是核心控制器,如果没有采集长度的传感器,设备怎么测量材料的长度呢?
16-02-15 09:32
cfg168
在定长裁剪的设备中,可以使用两种解决方案:1、是传感器采集材料长度信号,一旦到达设定值,立即裁剪。2、不安装传感器采集料长信号,直接由高精度伺服驱动系统或者步进马达驱动系统驱动材料运行到指定的长度,裁剪装置立即动作。
16-02-15 09:38
fuhuafeng72
编码器,加电机,飞剪之类用伺服
16-02-15 18:03
wushulin
步进电机测长度,要求步进电机的功率足够,在不失步的情况下,可以检测长度的。
16-02-15 18:48
wuyang750
两种方法都见别人用过
16-02-15 19:21
两种方法都可以实现,前提是两种方法的配置选型必须恰当
16-02-16 07:57
fsjnzhouyan
前者可以保证精度,后者不能保证精度。
16-02-16 10:32
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
