主题:向高手请教,控制料长的方法
点击:1096 回复:17
编码器+变频电机+PLC可以测长度,
那么步进电机+PLC可以测长度吗
16-02-15 08:47
ytthink
可以测长度 编码器高速计数运算
16-02-15 09:13
fumz78
可以的,PLC有高速计数功能,计数编码器的信号,然后计算长度。
16-02-15 09:19
cfg168
编码器+变频电机+PLC可以测长度
答:有编码器传感器作为采集数据的装置,PLC当然能知道材料跑了多长。
那么步进电机+PLC可以测长度吗
答:步进电机是定位行走的执行装置,不是数据采集器,PLC只是核心控制器,如果没有采集长度的传感器,设备怎么测量材料的长度呢?
16-02-15 09:32
cfg168
在定长裁剪的设备中,可以使用两种解决方案:1、是传感器采集材料长度信号,一旦到达设定值,立即裁剪。2、不安装传感器采集料长信号,直接由高精度伺服驱动系统或者步进马达驱动系统驱动材料运行到指定的长度,裁剪装置立即动作。
16-02-15 09:38
fuhuafeng72
编码器,加电机,飞剪之类用伺服
16-02-15 18:03
wushulin
步进电机测长度,要求步进电机的功率足够,在不失步的情况下,可以检测长度的。
16-02-15 18:48
wuyang750
两种方法都见别人用过
16-02-15 19:21
两种方法都可以实现,前提是两种方法的配置选型必须恰当
16-02-16 07:57
fsjnzhouyan
前者可以保证精度,后者不能保证精度。
16-02-16 10:32
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
