运动控制
运动控制
主题:坛子的朋友一般什么时候用到定位模块
点击:641 回复:7
hmz810220
是这样的,我都是用三菱的PLC,我司生产的设备一般就用到2轴控制,三菱FX3U就有自带3轴脉冲输出,我看一起生产的设备都很少用到脉冲模式,都是用定位模块,走通讯的,我算了下本体脉冲速度可以达到,可能精度会下降点,一般大家都怎么选用定位模块呢
16-02-14 21:27
fumz78
用到轴多的,或是动作比较复杂的,可以考虑用定位模块实现。
16-02-14 21:51
FORELF
最高速度,插补类型,还有就是可以反馈编码器信号。
16-02-15 09:09
cfg168
两轴运动控制,也要看工艺对设备的要求的,比如两轴必须做圆弧运动,曲线运动,这时候,必须使用插补运算指令进行编制运动控制程序。
所以说,贵有贵的用法。
16-02-15 09:45
stephenjf
我们也是很少用,轴多了用几个PLC并行控制,要圆弧插补了就用运动控制卡,主要是为了节约成本
16-03-26 08:43
ytleader
感觉还是有插补的时候用模块的多
16-03-26 17:23
MIC小赖
我们机子有自己做的转型机械抓一个三轴,用的LD75模块带的。还有包装机用的LD77MS16带的12轴做电子凸轮的控制
16-04-05 16:29
wanwan8778
我们这三轴的,用了定位模块,X,Y,Z直线运动
16-04-05 22:14
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
人形机器人带来工业发展新机遇
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
