运动控制
台达伺服
主题:双伺服控制收放卷方案求教
点击:2628 回复:5
osp321
要求:恒张力 线速度
低速运转
伺服系统采用哪种控制模式合适? 转矩加速度限幅
卷半径计算方式? 累加 还是 V/W的方式
谢谢有经验的高手分享下经验
最后修改:
2016/2/14 20:48:40
16-02-14 20:47
cgmguangming
没做过张力这种控制,但是接触到的涉及到张力的都是用的专用卷绕变频器控制。
最后修改:
2016/2/15 5:32:56
16-02-15 05:32
FORELF
这个是哪里的项目?是不是上海的啊?
16-02-15 09:07
wushulin
收卷直接用张力就可以了。没有那么麻烦的。
16-02-15 18:54
asd3971
准确的说是带速度限制的力矩控制,直径计算:计量1米线材,然后看看卷绕电机旋转了多少,然后用一个常数除以卷绕电机旋转数据,得到的就是当前直径。
电机输出力矩=当前直径*设定力矩*锥度+机械静摩擦+机械动摩擦(速度低的话可以忽略)
16-02-15 20:47
kdrjl
如果有线速度传感器,那恒线速度控制就用不着卷径计算了。采用张力传感器恒张力控制。这就省事多了。
16-02-15 20:53
去年新注册智能机器人企业超12万家
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
“消失”的日本人形机器人
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
