西门子SIEMENS
主题:西门子1200不支持顺控指令?
点击:7584 回复:10
qdppo
。。。。。目前还在资料和各种PDF学习中。
发现1200系统不支持顺控指令。
原来用200系列用顺控指令都用
顺手了。主要是我单位里的设备
控制要求都是顺序控制。
这1200没有顺控指令,真是失望。
16-02-14 16:44
qdppo
。。。。。。追加一贴:西门子在S7-1200系统取消顺控指令
是基于什么思想呢?
认为业界没有顺序控制的需求?
或者,在1200系统里面已经有别的指令代替了顺
序控制指令?而我还没学习到?
16-02-14 17:37
fireray
没有就自己做,用自加一指令,每执行一个动作,就加一进入下一步,下一步用比较指令比较是否是该步动作序号。
16-02-14 20:16
情喂鸟GkfnOU
来学习一下!
16-02-14 20:19
gk_0
我自己编一个FB就好了
16-02-14 21:23
fuhuafeng72
fireray
在 2016/2/14 20:16:16 发言
【内容省略】
这个方法好,但是,复杂流程,很难这么做
16-02-14 21:26
fuhuafeng72
你到西门子官网论坛问问
16-02-14 21:27
gk_0
简单的流程可以使用解码指令,一试就知道了
16-02-15 08:05
cfg168
楼主说的是步进梯形图指令对吧,实际上,可以使用普通的内部铺助继电器进行实现步进控制的。
步进梯形图指令的精髓,就是当前只能有一个步骤正在工作,当该步骤完成以后,接通下一个步骤,断开上一个步骤,利用PLC内部上千上万个内部铺助继电器的资源,使用普通的触点信号完全可以实现。
16-02-15 09:58
qdppo
。。。。。其实我也知道你这个方法。
顺控程序也可以用普通梯形图
来达到控制目的。
只是搞不懂西门子公司为什么
在1200系统里面取消了顺控
指令 ----- 好没道理 。
还说是将来取代200系列的。
除了呵呵之外,还是继续学习吧。
16-02-15 17:45
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
艾默生电气公布第三季度财报
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
