师傅,其实你说的疑似电机匝间轻微短路,这种情况在现实中是几乎碰不到的。没装变频器的电机。要不能转,要不跳闸。好坏很容易分别。通过万用表测三相阻值,兆欧表测对地电阻,测通电后的三相电压。一下子就知道电机好坏了。装了变频器的电机复杂一些。因为有保护电路,但可以脱开变频器测电压。如果脱开变频器,电压好的,连上电机不行。那就是过载,过流了。过载过流有可能是电机烧了。可以另外装个电机试一下,如果会转就是原电机有问题。如果电机阻值好,又没对地短路,那就是轴承坏了,卡轴,或进线破掉引起过流保护。
现实维修中极少有轻微匝间短路。要不烧了,要不好的。电机这点和电子元件是有区别的。
