福禄克FLUKE技术论坛
主题:各位前辈,对于生产线抢修中遇到的电机故障,是不是有时万用表量不出来?
点击:2011 回复:19
万用表用的福禄克。兆欧表也是好牌子。就是有时一时无法准确判断出来电机好坏。除非电机烧的很严重。比如匝问轻微短,有时真不好判断电机好坏。因为电机当时处于产线刚停很烫状态。大家有什么好办法吗?
16-02-13 10:57
hwl123
如果输入三相电压正常的话,不是电机绕组局部短路就是负载过重,可以将电机与负载脱开试试。
16-02-13 11:06
cfg168
判读马达是否能够继续正常工作,可以有很多方法,比如在马达停止供电并在转动轴静止的状态下测量绕组阻值,测量线圈对马达外壳电阻值。
或者在运行的过程中,使用听觉判断马达是否有异常的响声,还有一个重要测量手段,使用钳形电流表在运行时测量三相电流的数值是否相等,数值是否在严格规定的额定参数之内,如果不是,请拆卸检修,包括线圈与机械润滑机构。
最后修改:
2016/2/13 12:06:34
16-02-13 12:04
fsjnzhouyan
1、测量电机绕组的电阻值三相是否平衡,测量绕组绝缘电阻;
2、闻一闻有没有烧焦味道;
3、用手转动看是否顺畅,有无异响。
16-02-13 13:09
我一般的做法是先问操作工,检查机械有无卡死,再摸,再闻然后测量(万用表+摇表),如果没测出明显故障则通电试机。正常就OK,烧了就修呗。反正即是检查出匝间故障也是一样的修
16-02-13 14:33
mjinbao
对设备的熟悉程度、维修经验等,也与故障的判别有关。
16-02-13 15:49
kdrjl
空载运行,测三相空载电流看有没有问题。首先要知道电机的正常状态空载电流是多少。对比一下就能有判断了。摇表测电机对地绝缘电阻是必须的。
16-02-13 16:02
kdrjl
在 2016/2/13 16:02:55 发言
【内容省略】
表示赞同,楼上的方法都试过后就用钳形表测电流,
16-02-13 19:44
xuzhaokun
跟朋友们学习了。
16-02-13 22:58
woshigoutou
卡电流是最好的办法了。
16-02-14 18:31
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
