变频器维修
主题:接地故障求助
点击:1542 回复:16
当老哥已老
电梯用西威变频器,故障现象为:接地保护。复位故障后运行,电机发出剧烈振动声音巨响。观察电机稍有转动,连续几次后报接地故障。更换驱动板上电流检测芯片TL082AC恢复正常,但使用几天后相同故障重现。以前这种变频器报接地时从未象这样启动时有振动巨响。升始以为主机轴承碎了,动静挺吓人的。
16-02-10 22:20
cfg168
机械运动组件已经用巨大的异响告诉使用者,我的机械部位生病了,而且还病得不轻。请严格仔细的检查所有的机械部位是否正常,而不是只检查和维修电气驱动系统电路板上的零部件。
16-02-10 22:37
当老哥已老
机械沒问题,刚换几天挺正常。声音悦耳!
16-02-10 23:05
电梯?还是要彻底解决吧,不是小问题啊
16-02-11 08:15
jamsonwo
为什么不考虑一下是否驱动有故障,引起输出缺相所致呢?
16-02-11 08:17
当老哥已老
为什么换082就好了几天呢,驱动不正常换后也应该运行有问题啊
16-02-11 12:10
shz.wsb
检查电路板的电压是否正常。
16-02-11 12:39
shirly186
先脱开电机运行看看,运行时量三相输出电压,先排除驱动部分的问题,不行的话再量三相电流检测回路,或者换三个检测互感器试试,修过好多变频器接地故障,就是换三个互感器就好了,换的时候顺便检测一下。。。
16-02-11 12:59
kazefsh
也许有部分电阻变值了吧
16-02-11 18:40
mjinbao
以上回复所述大致是:一个是控制部分误报或其他问题、一个是变频器以外的问题,包括接线等。
16-02-13 08:27
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
