首页 电工技术 电工技术
主题:380vAC相邻两根裸线最少得多少毫米远?
点击:1791 回复:26
是否两根裸线太近不行,到底不能小于多少毫米呢?高手们指教一下!
16-02-08 19:24
两根裸线表情
怕怕的,越远越好
16-02-08 20:25
金属线外不带橡胶皮的?
16-02-08 21:13
这个还得看工作电流,导体材质等条件吧
16-02-08 21:29
在干燥的空气中大于5mm没有问题。
16-02-08 22:37
如果是架空铝导线,两线间距在400-600mm,如果是裸母排在室内100mm即可。
16-02-09 06:29
太近肯定不行,但具体多少不清楚,因为不是从事这个的啊。表情
16-02-09 06:52
也要考虑长度的
16-02-09 07:27
感觉5楼说的有理,不知有无标准或行业方面的规定。
16-02-09 13:17
学习了
16-02-09 15:12
上一页下一页
