变频器维修
主题:ACS400驱动电路的供电有点绕啊
点击:3869 回复:19
xq09181
看图(匆忙中画就的简图)。R1、K1是C1、C2限流充电元件。不同的是,在C1均压回路中串接了C29和6.5V稳压管这个环节,而该环节是驱动电路供电的一部分。驱动芯片H4/5/6的供电回路,即8脚+15V供电,5脚经-15V稳压(如-8V)后供给,这个好理解。而H1/2/3芯片的供电回路,大家琢磨一下吧。8脚仍由+15V供给,没有问号。关键是5脚的回路,貌似是经C1/2至直流母线地的。或许在对应下管(IGBT)导通时,5脚电平与母线地电平接近,此际8、5之间15V供电生效。而C29和6.5V稳压管这个环节,起到什么作用?欢迎大家讨论。
最后修改:
2016/2/7 11:17:59
16-02-07 11:16
luangtsen
用于IGBT保护的吧?假如开关电源损坏的话。
16-02-07 14:13
kazefsh
应该是自举给上桥提供负压,但是这个不对啊
最后修改:
2016/2/7 23:45:08
16-02-07 22:59
sbkkan
咸工,这驱动的图应该是没有画全,忽略了电容的作用。上桥的H1/H2/H3的8、5脚分别与接U/V/W有滤波电容(贴片),这么补充上去后,大致就全了。
至于电容和稳压管的作用,上桥正电源是自举供电没有错,大多数的自举供电都是没有驱动负压偏置,这里的电容和稳压管也是属于自举电路,就是起到上桥栅极负压偏置的供电作用。
原理是上桥IGBT导通期间,忽略IGBT压降(为了方便理解),输出相电位等于P电位,那么这时由于稳压管和电容和二极管构成的电路进行负偏压充电,建立负压偏置。
而上桥的正电源供电是在下桥导通的时候进行自举供电的。
对于这个电路的上述理解是否正确进行验证,只要用万用表在变频器运行时,进行对应相上桥光耦的5/8脚进行电压测量就知道了。
16-02-08 17:22
xq09181
谢谢您的热心回复,我抽空再落实一下。祝春节快乐!
16-02-08 18:25
蛇会大学
图应该还没画完全
而且,6个光耦全用同一路+15V?
16-02-10 01:17
luangtsen
蛇会大学
在 2016/2/10 1:17:33 发言
【内容省略】
咸老师的画你就不要质疑了,就你我目前的水平还做不到,6个光耦用同一个正电源有什么稀奇的!
16-02-10 10:50
蛇会大学
luangtsen
在 2016/2/10 10:50:16 发言
【内容省略】
这叫质疑吗?闭上你的臭嘴
16-02-10 16:03
luangtsen
你就一傻逼
16-02-10 16:38
luangtsen
什么都不懂
16-02-10 16:40
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
