主题:关于变压器低压受总开关带负荷拉闸问题,求教各位前辈!
点击:4253 回复:13
正式会员
我是刚刚考的入网证,我们单位两台10kv变压器,倒闸的时候我看见师傅并没有像书上写的一样,先把低压受总下面分开关全部断开,而是只把补偿电容断开了,把制冷机组停了,其他的负荷没有断开,还有不小的照明负荷,然后直接断开低压受用断路器。
师傅说小负荷是可以不断开的,请问各位前辈,小负荷是指的多少电流?有准确的说法吗?
受用开关参数如下
Iu=5000A
16-02-07 10:37
fsjnzhouyan
断路器有有灭弧罩可以,闸刀开关没有灭弧罩只能是无负荷断开电源,切断较大电流话产生电弧,造成电弧短路很危险的哦。
16-02-07 11:22
cfg168
低压配电房的配电柜里面,有刀开关和大功率的空气开关(也就是断路器)。
一般断路器带负荷断开,都是自己掌握的,其实满负载断开也是可以的,因为设计的时候就是允许这样。
16-02-07 11:46
mjinbao
一般通知工业负荷断开后,其他负荷不会太大了;停电前,亦可以通知其他负荷停用。
16-02-07 14:10
kdrjl
视情况而定。这就是书本上没讲的。嘻嘻
16-02-07 18:47
正式会员
也是啊,毕竟这么多分开关,哪能断得过来啊
16-02-07 19:10
wenquan753
按照规范严格说带负荷拉闸是不对的
如果是真空开关或者有灭弧装置的小负荷是可以偷懒的!
16-02-07 23:28
正式会员
我算了算,当时真空断路器的拉闸前电流约为400~600
谢谢大家的讲解,给大家拜年了
16-02-08 14:35
高雅的雅
断路器本来就是开断额定电流,因为断路器有完善的保护。现在你的只有小电流,你说呢
16-02-08 15:45
cfg168
断路器是断路器,刀开关是刀开关,两种完全不同功能的低压电气零部件。
楼主现在的想法就是拿刀开关的操作禁忌来套到断路器的头上来做限制了,这是错误的想法。
断路器只要是在正常工作之中,可以任意切断电源供应,哪怕是正在满负荷满电流的工作当中,所以一般的低压总供电设备严格要求必须安装两种不同的切断电源的开关元件,一个是明显的线路切断断点,一个是带负荷拉闸,就是这个道理。
16-02-08 16:29
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
