变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】活塞空压机安装变频器能省电吗?(20160216)
点击:4087 回复:23
dianzima
我平时一直给客户推荐安装的是 螺杆空压机节能改造,也改了不少,效果都达到预期效果了。但是有一个客户家的无油空压机活塞的7.5kw的,有人给他改造了。竟然能省电百分之30,客户自己说的,装电表测试了,而且装变频器前后电流他说一样,但是电表显示确实是省电百分之30,省电也就启动的时候没有3-4倍电流,怎么能省那么多呢,很奇怪的样子。输入电流工频变频都一样大小,然后装个变频器就能省电百分之30.问问大伙有什么看法 见解。
最后修改:
2016/2/17 8:59:54
16-02-06 21:10
没有开满负荷肯定是省电的,,,他看的 电流时变频器的输出电流,但输入的电流肯定比输出的小啊 ,,不就省了,
16-02-07 08:37
cfg168
用矢量功能的变频器,在低频状态下,输出足够的扭矩启动活塞缸,从而避免开机的冲击电流?或者马达一直不能满50HZ运行?
最后修改:
2016/2/7 9:26:34
16-02-07 09:24
goldage
不建议改,速度低了润滑跟不是,单把变频器做起动机就合算
16-02-07 15:41
装变频器前后电流一样,那么纯粹是把变频器当做软启动器来用吧
16-02-07 16:07
cfg168
小心电表作假,小功率的设备,如果用大容量的计量仪表,比如说三相4KW的马达,却使用了100A~500A计量范围的三相电度表,有个灵敏度控制的。
16-02-07 16:24
李东泽
可能吗?活塞的气泵,是有压力限制的,只有气压到了才停,变频器能节能????
16-02-07 17:14
坏男孩
看空压机的工作负载率。
16-02-07 17:43
wenquan753
这个需要具体现场确认运行条件参数才能分析
16-02-07 23:30
kdrjl
恒压控制的气泵,如果频繁启动,就要与低速连续运行(恒压状态的维持运行)耗电量做个比较。看看谁更合算,啥时能收回投资成本。这是要事先做个测试的。不能盲目的上项目。除非以前有过实际的经验和数据。
16-02-08 08:39
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
