西门子SIEMENS
主题:正在做个项目,向大家请教个问题
点击:1847 回复:8
star7953
大家好, 我现在做的项目是1个S7-200 跟 12个 RS-232 串口通信的项目
我采用的是自由口通信协议, 但是12个应该怎么选地址啊???
请问大家这个应该怎么做啊?
05-06-12 10:04
69HQ
你能不能说清楚啊,这12个串口通讯的项目是什么啊?是PLC还是别的仪器或仪表?
05-06-12 11:24
yanli7234
只能和12个485通讯,如果是232,也要转换成485。地址你可以随便定,但不能重号。
05-06-12 17:44
star7953
是这样的
我用S7-200 跟电子天平串口通信, 天平是RS232 口, 一共有12个天平
这种通信是不是只能使用自由口通信? 如果这样的话, 那就不能象PPI 通信那样给从机发送地址,
那我应该怎么给天平从站送地址呢?
请各位兄弟教教我。。。 QQ 43141161
05-06-13 09:02
su5176
用自由口的话要参考天平的通信协议,那么天平应该可以设置地址的。一切都要按照天平的协议来做。
05-06-13 10:44
star7953
兄弟的意思是不是那就需要定义12个不同的地址,每个天平一个?
那通信方面还要考虑什么东西呢? 比如说握手信号, 起始符,还有结束符,这些都要跟天平厂家协商好吗??
大家如果有类似的案例可以发我邮箱里吗?? 谢谢了, EMAIL: star53@tom.com
05-06-13 16:28
69HQ
你必须知道天平的通讯协议,这可以和厂家联系,他应该免费提供给你,然后,根据协议,再考虑波特率,起始符,结束符等。
05-06-14 15:38
star7953
是的, 我今天打天平的厂家让他给我通信协议,还有起始符,停止符等, 他说这些都不用我去考虑, 只告诉我是高低电平, 郁闷, 这样能行么???
还有我要做的是自由口通信, 读写指令应该是由PLC 来控制吧? PLC要给每个天平都发地址, 这地址符我可以当作是读开始信号吗???
05-06-15 12:15
lwx489
应该MODBUS就可以了.例子你到西门子网站可下载.
05-06-15 13:03
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
