首页 运动控制 运动控制
主题:三菱MR-J4B伺服正常情况下是不是do1是闪的吗,差不多1秒闪一下,看说明书好像是这要的还有就是EM1强制停止告警需关闭吗
点击:2358 回复:6
如题,用FX3U-20SSC-H控制MR-J4B,没用过J4B的伺服,还有就是FX3U-20SSC-H有中文的资料吗,想知道相关寄存器的作用
16-02-05 16:21
还有就是FX CONFIGURATOR FP软件支持J4伺服吗,没看到J4B的选项,经销商叫我按J3B输入也能用
16-02-05 16:25
正常是显示D01,这时可以去控制它动作。
没见过中文资料。
16-02-05 17:26
是显示do1,只是会闪,电机可以控制的
16-02-05 18:04
昨天上三菱官网看了下,闪是正常的,FX3U-20SSC-H和J4B配合用,J4B要设置成兼容J3B模式2
16-02-06 11:38
这模块好多年前就出来了,那时还没有J4,所以伺服要改成老的模式使用。
16-02-07 11:10
感觉-B的伺服都不好用
16-04-04 09:17
