主题:怪了!怪了!大家一起猜
点击:1576 回复:27
铣床电子尺不显示XY坐标。检查电源有220,拿到别处插上插座就显示,插头都插好的。再检查发现,以前谁把地线当零线用了。但另一台也是这样的,能正常显示。把这台拿过去也能显示。唯独这个机台不显示。显示屏用电量很小。
最后修改:
2016/2/5 12:53:19
16-02-05 12:24
yzl1981000
是不是信号有干扰,那你拿个好的装上试试。
16-02-05 13:09
情喂鸟GkfnOU
检查插座是否不良接触或氧化。
16-02-05 13:17
fsjnzhouyan
220v电源有问题哪里有接触不良,接负载电压就不够了。
16-02-05 13:47
yzl1981000
在 2016/2/5 13:09:45 发言
【内容省略】
开帖说了,拿好的过来装上也不行
16-02-05 13:51
fywsch
是不是电源虚接的,一工作,电压就拉下来了。
16-02-05 14:53
chenqing309
机台零线和地线之间接触有问题
16-02-05 15:51
wushulin
铣床电子尺是110v.
16-02-05 17:29
那就是电源的问题了
16-02-05 17:52
海边渔翁
零线和地线有问题,或电源里面有虚焊
16-02-05 18:10
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
