首页 电工技术 电工技术
主题:海尔小神童洗衣机怎么了
点击:1051 回复:17
今天邻居家海尔全自动洗衣机不能脱水,电磁阀排水正常、甩桶不转,将它放倒后再试又正常,不知道什么原因?请高手指点
16-02-03 20:37
像是接触不良,至于是电机还是控制板就得查查看了。
16-02-03 20:53
是不是那线接触不良呀。
16-02-03 21:19
是放倒时试正常么,再放正时又试呢,还正常吗。
16-02-03 21:45
有没有报警代码,还是已经有电机启动声,但不能转呢?
16-02-03 22:31
这个可能是门开关接触不良造成的。
16-02-03 22:34
不动作时没有报警吗?
16-02-03 22:40
电机会转吗?
16-02-04 03:30
防倒开关接触不好,你这样弄下又接触 上了
16-02-04 08:07
如果不进行拆卸检修,故障还是会继续发生的,放到不是长久解决之计呀。
16-02-04 08:33
上一页下一页
