变频器维修
主题:西门子mm420的cpu电压是怎么产生的?
点击:859 回复:12
蛇会大学
有没有了解的师傅,请教一下
西门子mm420,1.5kw,cpu用的5v电压是从哪里来的?
16-02-03 13:07
蛇会大学
这块板应该就是cpu板了吧?
16-02-03 13:08
ytleaderplc
不是开关电源的,还有什么?
16-02-03 13:24
高雅的雅
变频器内部有一个辅助电源(早期变频器是变压器提供N组电源,后来改用开关电源,目前辅助电源全部是开关电源且基本只有5V和24V)
16-02-03 13:58
蛇会大学
高雅的雅
在 2016/2/3 13:58:47 发言
【内容省略】
你说的电源设计是国产的,西门子不适用,找不到7805
16-02-03 14:05
蛇会大学
ytleaderplc
在 2016/2/3 13:24:46 发言
【内容省略】
应该还有电池供电,就像DS1302
16-02-03 14:06
kazefsh
应该是开关电源产生可能其他器件再转换一下吧,没太注意过。不要老盯着7805啊还有其他器件LM2675也可以啊。
16-02-03 14:54
蛇会大学
@毛工
16-02-03 15:41
cfg168
CPU板上是没有电源处理单元的,顺着CPU板的排插口和排插线进行查找吧,肯定就是在CPU电路板排插线连接的另一块电路板上。
16-02-03 16:35
高雅的雅
我拆了MM440,发现有独立辅助电源,是平面开关变压器
16-02-03 18:24
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
