变频器维修
主题:台安n2-403-h3带载报OC-A该查哪里?
点击:1014 回复:7
蛇会大学
台安n2-403-h3,2.2KW,空载输出电压正常,带载跳OC-A,不知道该查哪里?
OC-A意思是加速时过电流
16-01-30 21:44
蛇会大学
补拆开图片
16-01-30 21:45
luangtsen
还是驱动
16-01-30 21:49
蛇会大学
luangtsen
在 2016/1/30 21:49:00 发言
【内容省略】
驱动好像是PC929的,怎样确定是正常保护还是PC929坏?
16-01-30 22:00
lishihao
你看看那底板右下角那两三个电流互感器吧,蓝色的,继电器封装的样子
16-01-31 09:03
蛇会大学
lishihao
在 2016/1/31 9:03:55 发言
【内容省略】
拆开发现这三个电流已经被屏蔽了,线路板已经被割断
16-01-31 10:41
wangjlcs
把驱动板上所有电容全部换新试下,这个是第一招。
16-02-02 08:42
hwlfy1
驱动输出正常的话,把驱动板上的电容全换了。有的话最好换上好点的电容。
16-02-02 15:18
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
