前两天有个设备出现故障,显示profibus 有问题,但是从触摸屏看,所有的从站都在线。
硬件配置在线查看里各个站点也是正常,初步判断某个站点未被正常识别。
第一:
断电重启,
触摸屏显示站点均在线,但仍然报错
第二:
按步骤重新更换此套模具,因为模具号包含站地址,
结果同上
怀疑终端电阻虚接,反复插拔几次
结果同上
第三:
更换终端电阻,
从别的地方拿来一个终端电阻,更换后,正常,
触摸屏显示站点均在线,错误消失
关键点来了:
再换回原来的终端电阻,也恢复正常。
有大侠这么试过没?能不能解释的通??
好奇怪好奇怪~~
至于为什么之前会报通讯故障,是因为有人在设备带电时,误把终端电阻拔下来引起的。
然后就是我们上面所做的排查问题的步骤了。
当做经验分享一下,不过不知道具体原因~~
最后修改:2016/1/29 16:09:55
