首页 电工技术 电工技术
主题:终端电阻带电插拔,你试过吗?
点击:944 回复:17
  终端电阻带电插拔,你试过吗?
  前两天有个设备出现故障,显示profibus 有问题,但是从触摸屏看,所有的从站都在线。
硬件配置在线查看里各个站点也是正常,初步判断某个站点未被正常识别。
第一:
断电重启,
触摸屏显示站点均在线,但仍然报错
第二:
按步骤重新更换此套模具,因为模具号包含站地址,
结果同上
怀疑终端电阻虚接,反复插拔几次
结果同上
第三:
更换终端电阻,
从别的地方拿来一个终端电阻,更换后,正常,
触摸屏显示站点均在线,错误消失
关键点来了:
再换回原来的终端电阻,也恢复正常。
有大侠这么试过没?能不能解释的通??
好奇怪好奇怪~~
至于为什么之前会报通讯故障,是因为有人在设备带电时,误把终端电阻拔下来引起的。
然后就是我们上面所做的排查问题的步骤了。
当做经验分享一下,不过不知道具体原因~~
最后修改:2016/1/29 16:09:55
16-01-29 12:52
我这边有一套三菱的 也一直报错 没查原因也不影响使用、不知换个终端电阻会不会和你一样会好
16-01-29 13:11
接触不良能排除吗?
16-01-29 13:20
引用 tigermu 在 2016/1/29 13:20:16 发言【内容省略】
再换新的终端电阻前,反复插拔好几次了,都不行,忘记写了表情
16-01-29 13:54
最怕这种间歇性的问题
16-01-29 14:03
为什么想到换终端电阻?换回来又正常了,可能是松动,接触不良。
16-01-29 14:22
说不定是间歇性的呢
16-01-29 14:44
这种时有时无的怪现象,确实让人怵头。要么就是稳定的不行,要么就是行。都好找到故障点。问题如果不能再现,还是说明不了什么的。只有可逆性,才好准确的定性。
16-01-29 14:45
有些故障是莫名其妙,终端电阻性能下降、接线不良、接触不良、小鬼捣蛋。。。
但是问题解决了总是好的表情
16-01-29 14:59
这种问题很让人无语,我也遇到过类似问题,就是接触不良造成的!多试几次或许就好了
16-01-29 17:04
上一页下一页
