首页 电工技术 电工技术
主题:关于英格索兰空压机问题
点击:514 回复:8
75kw空压机控制器出现问题,请能维修的师父指教
16-01-29 08:22
故障是空压机上电就产生星点接融器一吸一开不停的动作
16-01-29 08:26
为什么不找厂家售后的
空压机的售后服务都是很好的,因为竞争的关系
16-01-29 08:34
厂家说这个型号的,以过时了,没生产这种控制器
16-01-29 08:57
还得找厂家吧,自己很难修的。我们这里也有一台20立方的
16-01-29 09:04
查查是不是那个触点接触不良造成的!好好看看控制回路
16-01-29 17:07
这个改一下线路得了,没什么麻烦滴
16-01-29 17:23
不要原来的控制器得了。压力控制启停,(压力 温度 过载)保护。
16-01-29 18:48
不带电机、只试控制电路如何;星点接触器(比主接触器)是先吸合还是后吸合,是该断开的时候一吸一开、还是该吸合的时候一吸一开。
现场情况可能各种各样,可了解其电路原理,根据现象检查判断。
16-01-30 07:34
