变频器论坛
变频器论坛
主题:acs800-m40-0440报4210故障
点击:1597 回复:6
一般的报4210故障,都是风道堵死或就是模块本身坏掉,但是这次清理风道,更换模块都不行,上电还是报4210故障,请高手帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!
16-01-27 16:06
xuzhaokun
这个代码是什么意思?
16-01-27 21:34
模块过温报警
16-01-28 07:53
温度传感器坏了吧
16-01-28 08:33
不是
16-01-29 14:12
kdrjl
用红外测温照一下模块,温度实际值是多少,如果是真的,那就是散热问题?或电流过负荷?如果是假的,就是传感器坏了或者是检测电路误动作?
16-01-29 15:19
确定了是传感器故障,现在问题已经解决
16-01-29 16:55
“AI+”加出新型工业化新动能
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
