变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器进线端问题
点击:1566 回复:11
ctao2016
用的abb变频器,有时候现场没有正式电源,只能用临时电源,变频器进线端通过漏电保护空开接入,然后给变频器送电,漏电保护空开就跳闸,一直没太明白,我们又如何和现场人员解释?
16-01-27 08:49
f857314
变频器进线开关不能是漏电的。你看看网上比我说的更清楚。
http://wenku.baidu.com/view/13e4bca70029bd64783e2c3e.html
16-01-27 08:57
ytleaderplc
普通断路器就行了
16-01-27 09:00
你不接零线肯定会跳
16-01-27 09:07
yzl1981000
变频器进线接漏电保护器还是头一次听说。
16-01-27 09:21
qq2994216177
yzl1981000
在 2016/1/27 9:21:22 发言
【内容省略】
那是你没有见到过,实际应用中数控车床因为刀架和水泵容易漏电,进线很多都配了漏电断路器,数控车床上还不是有变频器吗?
16-01-27 09:29
yejingmao
可以用三相三线漏电保护器试下
能不能用待你求证
用三相四线(带N线)的漏电保护肯定不行的
16-01-27 13:41
ZCMY
变频器很容易引起漏电开关误动作;
16-01-27 14:50
fywsch
这种就用空开就行了。
16-01-27 17:04
kdrjl
变频器的漏电保护器如果接的话,也不能是几十毫安的动作整定值,需要几百毫安的整定值。所以,不装漏保,做好接地和等电位连接即可安全保护。装了漏保确实很讨厌,容易误动作。这主要是因为变频器的输出有高频谐波,通过感应电压对电机外壳将漏电流入地。
解决办法是将电机外壳PE端子用大截面电缆线直接接入变频器输出端的PE端子,即变频器PE端和电机PE端等电位连接,减小电机对地的漏电流。
16-01-27 17:11
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
摩尔斯微电子携手Airfide在日本COMNEXT展会推出Wi-Fi HaLow占用传感器
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
加快培育智能制造人才,2025工业人才发展峰会在郑州举行
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
施耐德电气:以开放的、软件定义的自动化重塑工业企业生产运营
