首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]有关变频器散热问题!
点击:1621 回复:9
大家好!我在重庆,重庆是一个火炉大家都知道,夏天将至,变频器散热问题希望有较好的解决方案!
我给用户安装一台75Kw变频器,具有工变频转换功能,柜子是标准的1700*40*80,现在已经在柜子两侧安装有两个220V的风扇,在正对变频器上方安装了一个380V的直径200MM的轴流风扇散热,柜子下方已经垫高并且打有数个散热孔,但是现在已经开始有变频器报过热的提示,现在还不是重庆最热的时候,重庆最热的时候,气温可以达到40度,请问以后怎么办?可以有什么好的办法可以解决变频器的散热问题吗?
请各位大侠出出主意!!在此感谢!!!
05-06-11 13:49
可以考虑在市内装个空调。
05-06-11 17:05
改水冷,加大散热片
05-06-11 19:08
关键是装置所处的环境温度。很重要,如果此环境温度超过户外的环境温度,只加强通风是不行的,降低装置周围的环境温度很重要,事半功倍。yanli7234的主意是最有效的。
05-06-12 13:50
谢谢大家!!希望还有更多的好主意!!
05-06-13 09:00
顶一下,
过热报警,俺这里也有一个,30KW的时代变频器,安装环境差点,安空调不太现实,
能否有其他的办法,请支持一下?
05-06-13 15:40
可怜呀。不装空调,加大吹风的力度吧。加散热片是厂家的事。打开变频器的外护罩,加强通风,但是要做好防护。加网状的屏蔽外罩。等等,自己想办法呀。比如你的计算机太热了,总死机,你会怎么处理?
05-06-13 17:33
解决的根本办法还是要降低环境温度;
05-06-13 19:46
顶一下,我这里有一个控制室装了一台空调,但效果不明显。
05-06-14 18:07
引用 qugq 在 2005-6-14 18:07:00 发言【内容省略】
仅仅装了空调还不够,要流动的空气。所以降低环境温度与排风散热并举。懂吗?
05-06-14 18:31
