西门子SIEMENS
主题:终于搞通S7-300的PID了,可花了我大把时间
点击:8226 回复:14
gk_0
从第一次接触300开始,已经三天了,先是学程序结构,数据类型,数据块,到今天的PID控制。
感觉300跟200的差别很大,还好我熟悉200的,有些类似的地方,估计没有接触过的童鞋,哎呀,想都不敢想了。
16-01-25 15:41
ytleaderplc
嗯,思路相差很大
16-01-25 15:55
qq2994216177
恭喜楼主!羡慕呀!我还在学习200的,在门口徘徊呀!
16-01-25 18:21
liuhuoaaa
还没机会用300的
16-01-25 18:44
twtynijj
每个FB41 都分有一个背景DB块 所有的数据写在 上面保存就可以 外面的引脚 只有输入了输出就可以 300比200更好用
16-01-25 19:15
wang4370
感觉300比200完全不是一个等量级的。
16-01-25 19:42
高大上的产品,,我们连见都没有见过,更何况去哪个
16-01-25 20:26
我刚接触200请高人指导
16-01-25 20:29
上次搞那个手动搞了我半天才给查出来。
16-01-25 21:04
cfg168
就像你开摩托车与小汽车的区别,硬件软件系统完全是不一样的。
16-01-25 21:33
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
