机电一体化
主题:三相660V 接电表问题
点击:1416 回复:9
螺丝刀1234
三相660V电压 测量用电量 接三相四线电表 线圈应该怎么接 把三相线圈接到市电380V行不行 。哪位大侠指点
16-01-25 14:12
fsjnzhouyan
用电压线圈为100V的表屏660/100的电压互感器就可以。
16-01-25 14:34
螺丝刀1234
不知把三相线圈 接到市电380V上 行不行?? 这个电量怎么计算
16-01-25 14:41
yejingmao
加个660/380变压器,不用换电表
16-01-25 14:45
加变压器可以但是要考虑负载
16-01-25 15:11
mjinbao
2楼之问,可能要查看电表的参数,及电表的测量原理等。
16-01-25 15:51
cfg168
电能表不但需要接入互感器采集信号,还需要接入电源电压进行供电的。
请查看电压表的额定工作电压,一般电能表的面板上都会有提示的,如果额定电压是660V,你却接入了380V,很显然,这就是人为让电能表计量不准确了。
16-01-25 18:14
liuhuoaaa
干嘛不买一个 又不贵
16-01-25 18:45
lenyan13
这个和仔细研究下,必将不是简单的用互感器的事,得计算
16-01-25 21:51
wenquan753
这个就是方法
16-01-25 22:54
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
提升人工智能产业技术创新力
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
