机电一体化
主题:还是关于私服电机的故障,工友们看过来!!着急啊!!
点击:1800 回复:11
我这有一伺服电机拖动运输小车,小车会在设定位置停止。第一次故障时,小车到达指定位置不停了,直接撞硬限位,后来减小负载,降低速度(1千2减到1千),恢复了。今天又犯了类似的毛病,到指定位置不停,又减小速度到800后恢复了,然后闲速度慢又调到1千也能正常干活了。
这是伺服电机的毛病?还是驱动器参数设置的问题?还是外围配置的缘故呢?
16-01-24 15:28
cfg168
检查所有的电气接插件,电气控制柜内部的连接线接头是否松动,还有,既然把负载率下降之后就正常,直接空车反复的测试。
16-01-24 16:28
liaohuanbin
都不知外围有那些硬件,不好判断,比如有没有位置开关呀(开关控制),还是直接脉冲定位的,都不好说
16-01-25 19:27
wang4370
查一下有没有虚接的地方。
16-01-25 19:38
lenyan13
估计是外围问题好好看看
16-01-25 21:49
直接脉冲定位的 ,通过操作手柄设定位置,到达设定位置就会停
16-01-26 10:23
qiuqianshu
我看是设备干扰造成。由于你没有说用什么样的控制方式,只有一个伺服电机吗,没有其他的控制器吗(PLC或是其他的)等;
16-01-26 10:42
qiuwen1992
标题都能出现错别字
16-01-26 12:37
liuhuoaaa
说不定是负载过大导致的呢?过冲停不下来了
16-01-26 17:01
zzn6737
然道是惯性?
16-01-26 17:48
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
提升人工智能产业技术创新力
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
