首页 变频器维修
主题:请教咸老师,西门子mm440跳欠压
点击:1618 回复:14
  咸老师你好,一直在拜读你的文章,受益匪浅。这两天遇到一个440的机器,费尽周折,还是毫无头绪,实在是百思不得其解。特来请教
  西门子440 30KW的机器,手头有2台,其中一台的电源板,无论放哪个机器上,启动加速中都报欠压。查看母线电压,随之频率上升下降,用表量,结果一样,电压检测应该没问题。开始怀疑那一台的继电器问题,也换了,后来把下边的电容板都换了,只要用这个电源板,就报欠压,哪怕一台装好的机器,光换上这个电源板,立马就是这问题。我一直都相信你说的电路要讲道理,所以有问题,都先去分析判断,这次是实在想不到什么问题了,电源板为什么会影响母线电压,而且在低频的时候,运行也没问题,查看母线电压不掉到430,就稳定运行,没发现什么异常。一直都是带的1.5的小电机,用的维修电源,一直都这样用的,应该没问题,那一台都可以启动。我一并把找到的图纸发上,你帮着分析分析。。。http://a1.qpic.cn/psb?/V11i8Llh3TkOD6/KnbQhP1RZz3.l2a9poS2w9tSbI5FHb8bshvhkWRWPFg!/b/dIwBAAAAAAAA&bo=gAJyBAAAAAAFB9A!&rf=viewer_4http://a1.qpic.cn/psb?/V11i8Llh3TkOD6/sYzewNcJQLBRapbiS4AthE*mQPG0dbZG1ukucEtSB5c!/b/dH0BAAAAAAAA&bo=cgSAAgAAAAAFANc!&rf=viewer_4
最后修改:2016/1/24 19:39:26
16-01-23 17:23
大家有遇到这种问题的吗?后来主要怀疑制动电路和电流检测,制动没看出所以然,把检测的3和786都换了,还是老故障
16-01-23 19:20
这图是自己测绘的?够下功夫的。
最后修改:2016/1/23 19:33:46
16-01-23 19:28
还是继电器的问题,查吧。继电器应该没有合上,只有充电电阻在工作,你开低频率带小电机转下,等保护了摸下充电电阻看发不发烫就知道了
16-01-23 19:34
我揣不是我测的,你揣呢?
16-01-23 19:39
引用 675955041 在 2016/1/23 19:34:34 发言【内容省略】
这个可以排除,我把继电器直接短接了都不行,继电器也已经换了,控制电压稳定
16-01-23 19:42
开机会把母线电压拉到欠压,第一就是380进线,第2整流器,第3电容,第4软起电路(就是继电器延时和充电电阻部分)别的实在没地方了
16-01-23 19:57
引用 675955041 在 2016/1/23 19:57:10 发言【内容省略】
我直流供电,短接继电器,这些都可以排除了。昨天换继电器搞了几个小时,后来才想到,直接用铜线短接,用变压器加电,可快速排除,机器有响亮的吸合声。有熟悉这个板子制动电路和电流检测的高人吗?在线等。。。
16-01-23 20:10
估计驱动电路有问题,修过一台75KW的,看每路驱动是否一样
16-01-23 22:33
倒是一直没有怀疑驱动电路,但是我发现这个电源板,加上主板,不加模块电容板的时候,显示的直流电压为0,无法运行,这个可以屏蔽吗
16-01-24 07:41
上一页下一页
