首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子SIMODRIVE模块和6SE7034模块有啥区别
点击:325 回复:2
西门子SIMODRIVE模块和6SE7034模块有啥区别,是不是都是驱动电机的变频器
16-01-23 14:37
是,都是驱动电机的变频器,但是,两者还是有区别吧,前者SIMODRIVE模块好像是西门子611系列,后者6SE70是MASTER DRIVW系列。前者是伺服系统,后面是传动系统。应用的场合不同而已。
16-01-23 15:29
SIMODRIVE西门子611系列伺服驱动器是不是比6SE70是MASTER DRIVW系列控制精度更高?
16-01-25 08:51
